  • Автор темы Автор темы DRON-1982
1) Клонирование Bosch обычно не просто слил flash+eeprom с одного блока и залил в другой. Обычно требуется подготовка
2) Сначала определитесь, что такое "по диагностике" и "ОБД режим", и чем они по Вашему отличаются друг от друга
1)если он full, то почем нет? видимо он читает не полностью, решит ли эту проблему оригинал? или может комбик?
2)там можно в МАЗе выбрать edc17cv44 и зайти в блок или прошить, чисто калибры. или на первой странице выбрать ОБД и читать по стандартным протоколам, в этом режиме проблем нету...
я так понимаю это проблема в ОТП области 014000-01ffff, но как ее обойти?
а если родному блоку хана и купили новый, то как тогда быть?
извиняюсь за флуд, просто в голове уже каша...
Ребят, извините немного оффтоп. Будьте добры, подскажите пожалуйста какое есть ПО типа ECUflasher'а только для чтения прошивки блоков АБС, производства Advics и Бош
Подскажите, 50 модуль запишет EDC17C54 vag? Делал кто-нибудь такой блок по obd?
Здравствуйте, подскажите существует ли отлом где не требуется оборудования. На моем загрузчике нет нужного модуля, есть диалинк. Нужный модуль есть в пцм, так вот есть отлом где не потребуется USB ключ или китайматик
Коллеги доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста новичку. Есть ли возможность подружить SM3 и Pcm отлом(1.20-67, 1.21-11, 1.21-14)?
Собственно поставил драйвера на SM3(последнее обновление 2.22.3), установил PCM из файла который прислал продавец. Подключаюсь, при попытке идентифицировать блок MG 7.9.8 программа просто вылетает, закрывается сама по себе. Конкретного ответа на свой вопрос не нашел(возможно плохо искал, в рабочей суматохе). Буду благодарен если кто нибудь ткет носом в гайд как их подружить. На ноутбуке установлена Win10.
У вас же написано,версия 1.20 ,а вы ставите 2.22,
1.20 это же версия PCMа, а 2.22 это драйвера на SM3.
Я видел в другой ветке что вы писали 71 модуль с помощью SM3, не поделитесь пожалуйста драйверами под SM3 которыми пользуйтесь?
Уже давно ори pcm работаю,я писал наверное про другой отлом 1.43-2
Honda Civic 1.5 2016. Keihin tc1782. Отлом pcm 1.20 работает с этим блоком (модуль 12)? Читал, что валит при записи. Делал кто? Если делал, то по obd или на столе?
Jade читал и писал, насколько помню там такой же ЭБУ стоял. Общался ранее на эту тему с более опытными, сказали важно чтобы при записи КС были верны. Иначе если кнопка старт-стоп, ключ может отвязаться
спасибо
Не рискнул лезть в Keihin Tricore отломом, читал ори их иногда ложит при записи. Есть Flex, он читает, но не пишет: вылазит ошибка... Насколько понял, единственный флешер, который без проблем работает с Honda Keihin TC это Autotuner....
вот похожий. сделан.
Подскажите, pcmflash 35 модуль надо камри 50 кузов 2012 год 2.5 двигатель 181 л/с блок denso 76f0085 прошить.
А если 42 модулем, какой там проц ?
