Peugeot 308 работающие винты после запуска.
Вадим Ф
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, Пежо 308 1.6 мкпп, эбу mev 17.4.2. По словам клиента после замены аккумулятора, стали включаться вентиляторы охлаждения после запуска двигателя. Смотрел сигнал Lin шины, есть какие-то небольшие помехи в общении генератора и эбу двигателя, постоянная ошибка P0A1A, стирается и при запуске появляется опять, температуру генератора показывает-40, ампераж 254А. Меняли генератор, блок на аккумуляторе с заведомо рабочей машины, клиент притащил эбу с разборки, сделал клон, после запуска опять винты сработали, дайте пинка пожалуйста в нужном направлении
температуру двс нормальную показывает?, датчик фреона в каком состоянии
Если все работает штатно и танцевать не хочется - я бы зарубил маску ошибки
Температуру двс показывает адекватно, давление фреона тоже отображается, правда не помню какое, скоро буду в гараже посмотрю, но кондиционер включается в обычном режиме
Проводка в идеале, машина прошла 29000, нигде намёка на окислы даже нету
Ошибка единственная по генератору, если бы с датчиком давления фреона были бы проблемы, что-то бы показало или я ошибаюсь?
Пропишите акб попробуйте
