Piasini v 4.3 help / справка / распиновки / программа / драйвер - скачать бесплатно.
Всем привет. Купил Piasini v.4.3,установил драйвера, прога запускается без проблем,но появляется надпись Licenze on system corrupted, go in recovery mode. Подскажите как победить эту проблему?
Привет. Сам не сталкивался… пишут что залочился прогер надо шить микросхему памяти 25p32v6g. Может пробывали обновиться?) с прошивкой помогу.. считаю со своего. Ch341a v-1.44 в помощь..бюджетно.
чтобы пиасинька не долбилась в интернет в файл host находящийся по следующему пути (C:\Windows\System32\drivers\etc) снизу добавляем следующие строчки
127.0.0.1 peservices.homelinux.com
127.0.0.1 peupdate.homelinux.com
и можно забыть о деактивации с подключенным интернетом.. Цитата…
Спасибо большое за ответ и помощь. Тоже встречал статьи в нете о том что лочится флешка, но то были старые публикации и на v 4.1. Похоже что у меня такая же история. Я не обновлял, просто установил дрова, подключил прибор и донгл, запустил прогу и там эта надпись. Просто много видосов посмотрел по Пиасини и нигде не встретил инфы ,что нужно отключать инет и иначе залочится прибор.
Буду очень благодарен если скинете стоковую прошивку на эту флешку. Буду перепрошивать ее.
пробуйте. отпишитесь пожалуйста что и как) думаю многим будет интересно.
Там ещё есть eeprom 93c46 . Может в нем что-то слетает? Надо попробовать с него считать.
Нашел на просторах нета. Может кому еще пригодится. Для V 4.3
По итогу считал со своего и m25p32 и 93c46 и к сожалению там такие же дампы что и те которые люди выложили в нете (как считаные с рабочих приборов, без ошибки на лицензию).
Может кто подскажет куда дальше копать?
Вы первопроходец в этом вопросе))
Может дело только в ключе usb? Он же у вас есть?
Вот очень сомневаюсь в том что я первопроходец))))) В нете не мало людей по этой проблеме пишут ( правда старые публикации прим. 12-18года) и вроде как решается перезаливкой норм дампов. Возможно есть ньюансы которые кто-то знает,но не говорит )))
Донгл конечно есть. Без него прога вообще не запускается.
Может китайцы прислали уже в таком состоянии.
Может быть и так.. но с другой стороны чудес не бывает)) надпись появляется при подключение прогера? Или просто запуска программы?
Вскрою сегодня еще раз .. поизучаю вопрос!
Когда уперся в стену.. надо два шага назад)
Я бы снес бы все по вместе с дровами.. и установил бы заново..(по возможности из другого источника)
день добрый, тоже хочу считать дампы со своей пиасиньки, подключались Ch341a v-1.44 внутри схемы или выпаивали?
Здравствуйте. Я выпаевал.. с прищепкой одни ошибки..
Здравствуйте. Да, выпаивал.
В итоге после долгих мучений ,к сожалению ничего не вышло. Так эта надпись и осталась. И ID 12345. Но блоки читал.
Купил у другого продавца другой пиасини и на нем все ОК.
Hola, saludos desde Chile. Compré Piasini 4.3 y al principio funcionó dos veces, pero luego dejó de funcionar. La luz del puerto serie no se pone verde. Instalé los controladores correctamente y probé tanto el modo de prueba como deshabilitar la verificación de la firma del controlador. Realmente necesito su ayuda, ya que necesito que esta herramienta funcione perfectamente. :D Saludos desde Chile
Здравствуйте, привет из Чили. Я купил Piasini 4.3, и сначала он дважды работал, но потом перестал. Индикатор последовательного порта не загорается зелёным. Я правильно установил драйверы и пробовал как пробный режим, так и отключение подтверждения подписи драйверов. Мне очень нужна ваша помощь, так как мне нужно, чтобы этот инструмент работал идеально. :D Привет из Чили
Привет из Москвы! Подключить доп питание 12в. Если не помогает, открыть и проверить тестером на пробой lm2576s…
