PIASINI v4.3
  • Автор темы Автор темы Dimbo
Друзья всё восстановил , оказалось когда коротнул сгорел резистор R41 ставил 0,2Ом . Поменял сгоревший резистор и вот что получилось : питание с лабораторного блока подавал 13 или 14v ( пробoвал подавать 14v или 13v одинаково ) Бут-пин 16.3v , питание на эбу 13v , k - линия 12,7 v . Питание держит стабильно . Как думаете должен работать приборчик или стоит ещё заменить микросхему 9241А ?
Вообще при появлении PowerBox от PCM и РСМ в качестве флешера, данный прибор стал менее актуален.
У меня лежит уже более 2х лет наверное и ни разу им не пользовался.
Подскажите питание исправил но всеравно не работает, не соединяется с эбу
на проце питание есть?
На процессор приходит питание 12.5 на выходе микросхемы на ножках 2.7 - 3вольта , кидал перемычку питание 4.6вольта и все равно не работает . Поскажите может всётаки заменить микросхему ?
Скорее всего
Друзья поделитесь распиновкой блока эбу на Митсубиси лансер 9, дв. 1600, мкпп. Может действительно не правильно подсоеденяю.
создайте тему в соответствующем разделе.
