Пневмоподвеска Маз
Юрий 82
Доброе время суток. Ребята, подскажите пожалуйста. Восстанавливаю Маз с мотором мерс ОМ 501. Не могу подключиться к подвеске. Менял тяги и резиновые наконечники, теперь надо выставить транспортный режим, сейчас задирает подушки высоко, с прицепом не вписываюсь в габарит. Блок екас Wabco ........ 301 0. По интернету нашел распиновку блока, подключался прямо к ему на К и L линию китайским клоном Wabco, клон не видит блок. До этого диагностировал этим интерфейсом полуприцеп Тонар с пневмоподвеской, с блоком Wabco TEBS, все работало. Прогу скачивал с этого форума, за что огромное спасибо. Подскажите пожалуйста , куда копать? Как выставить подвеску в нужный уровень? Выставляю как надо пультом подвески, при этом загорается лампа на панели, через некоторое время (расстояние)лампа гаснет и подвеска опять встает высоко. Может надо тягами датчиков выставлять, но наверно сложно будет выставить одинаково. Подскажите пожалуйста.
Так там другая программа нужна
Я понимаю, я и скачивал программы Wabco с форума, в их числе и прога екас трейлер
зачем трейлер если нужен трак?
Может я ошибся, не правильно прочитал или написал, завтра обязательно посмотрю. Спасибо за подсказку
Может вот
  • ECAS Truck KWP K Diagnostic Software (en) v1.60.rar
    3,6 МБ · Просмотры: 37
может вот
  • ECAS 4x2 S20000 Diagnostic Software (en) v1.20.rar
    3,6 МБ · Просмотры: 25
dim2, сообщением выше, это программа для диагностики?
Есть ещё какие-то, я непомню чем подключался к похожему блоку
Завтра обязательно попробую. Большое спасибо.
Попробуйте Сканматик через камаз 5490
Не не прканает, в камазе кан
Ну если только К линия то вабко екас в помощь
В справке к программе будет написано какие блоки она поддерживает
dim2 Добрый день. Подключался сегодня снова, не получается, может подскажешь еще куда копать?
    3,2 МБ · Просмотры: 48
У вас адаптер wabco? Прога не видит адаптер. Сканматик с ней не работает.
И остальные, что у вас на рабочем столе. Они тоже не работают со сканматиком!!!
Адаптер китайский клон Wabco, с полуприцепами tebs работает.
