ПО вариатора 0AW Ауди А4 Б8
Игорь 55
Добрый день. Подскажите какое программное обеспечение, самое последнее для вариатора (8K1927155A)?
    486,8 КБ · Просмотры: 12
Спасибо за информацию. Наверное не устранить дергание при старте.
После отпускания тормоза необходимо подождать, чтобы стартовая муфта сцепилась. Но если нажать на газ, иногда в городе не проехать, то начинает съезжать и как будто резко муфта соединяется. Очень похоже, когда сцепление бросаешь.
обновите и пробуйте
Может проще поменять стартовый пакет и сделать адаптацию
Ошибки какие
стартовый заменен, прошивка заменена, ошибок нет. возможно адаптация, как то плохо прошла. спасибо за помощь
