дай ссыль где качал? таблетка в комплекте?Всем привет. Приобрел сканматик клон 2про. В комплекте на диске была программа сканматик она работает. Скачал инсайт 8.1, программа не видит сканер и не подключается. Сталкивался кто с этим, как подключить сканер к программе инсайт?
дай ссыль где качал? Работает без таблетки, там в текстовом документе написано как устанавливать, все по порядку и при первом запуске нажать имитатор, закрыть программу. Потом открыть и можно пользоваться
Пробовал вроде не подключается, нажал имитатор и выбрал там прибор insite multi module, и все заработало. Правда программа инсайт думает при каждом нажатии, это нормально она всегда так работает или у вас шустро все открывает?Так вы программу скачали и установили а настроить не можете. В интернете информации куча да и у вас на картинке выбрать соединение rp1210. Это к тому что сканматик работает именно по этому протоколу. Не знаю работает ли отлом но ори точно работает
Это инсайт привыкайтеПробовал вроде не подключается, нажал имитатор и выбрал там прибор insite multi module, и все заработало. Правда программа инсайт думает при каждом нажатии, это нормально она всегда так работает или у вас шустро все открывает?
Это каждый раз при подключении к авто создаётся рабочий образ?Это инсайт привыкайте
Да. Но можете отключить.Это каждый раз при подключении к авто создаётся рабочий образ?
А можете подсказать пожалуйста, в инсайте можно посмотреть работу форсунок каминс 2.8, сколько каждая льет в цилиндр?Да. Но можете отключить.
Просто на Мерседес спринтер, Фольксваген Крафтер и тд. Можно диагностикой смотреть работу форсунок, а на каминсе вообще никакой диагностикой нельзя?
НетПросто на Мерседес спринтер, Фольксваген Крафтер и тд. Можно диагностикой смотреть работу форсунок, а на каминсе вообще никакой диагностикой нельзя?
А можете подсказать как отключить создание образа и как можно прописать форсунки после замены?
Там всё просто подключитесь к авто и пробегите по меню insite не даст вам угробить авто не переживайте.А можете подсказать как отключить создание образа и как можно прописать форсунки после замены?
Ок, спасибо. Последний вопрос, вы не сталкивались, что в сканматике по автоматически обд определению подключается к двигателю газель Некст 2020 2.8, а если вручную выбрать 2.8, то не подключается?Там всё просто подключитесь к авто и пробегите по меню insite не даст вам угробить авто не переживайте.
Просто некоторые говорили, что через обд иногда не подключается и нужно через разъем 3 контактный на самом двигателеЭто ведь клон я не могу сказать не пользовался таким.
