Подскажите по иммо Калина 1 блок М74 I444CE06
С Красной может апс взбодрить (он служит для входа в програмирования апс) , антенну отключить и он ключи видеть не будет!
Антенну отключил, чек моргает при включении зажигания, иммо моргает, насос постоянно включен, блок на диагностику не выходит
А с главного реле питание есть на блок?
На столе выходит на диагностику?
Диагностика идёт через апс если что!
Если всё питания есть и на столе выходит на диагностику выходит, попробуйте снять фишку с апс, и соеденить линию диагностики и прочитать по новой.
Если выходит на столе, смотри питание и массы
А до прошивки на машине нормально читался?
Если иммобилайзер был бы заблокирован не качал бы бензонасос
Проверь массу с клемы на АКБ до кузова
Было вызвали на выезд, машина заводится начали движение глохнет.... Меняли АКБ делали диагностику а болт подкрутить ни кто не догадался ?решил всё за 5 минут положил деньги в карман и уехал...
Может быть он на прямую от замка сделан, он не должен постоянно качать на сколько я помню!
Управление идёт через ЭБУ.... На прямую это вообще как так? я конечно всё видел но бензонасос чтобы так управлялся недопусиимо
Нашел херовое питание на реле, залил другой еепром, вроде все завелось
А у меня было ,тоже на Калине , при нажатии на сцепление тухли фары и печка и вся электроника , оказалось масса плохая была в салоне ?
