Подскажите по иммо Калина 1 блок М74 I444CE06
chip.buzuluk
Подскажите пожалуйста. автомобиль Калина 1 блок М74 проблема была по иммо. Залил прошивку от ММК без иммо. Чистый Eeprom. Запустил авто раз 30 все норм. Ночью позвонил хозяин авто и говорит, что опять моргает ключ и насос качает без остановки. Авто не запускается
  • I444CE08_Е-2_no Immo.bin
    768 КБ · Просмотры: 55
иммо тут отключен
а какая проблема была ? не заводилась? а эбу внутри сухой,тосола не было?
Ну если отключен иммо причем тут ключ. Он и отверткой заведетса
Поставили ЭБУ другое ?
А причём тут иммо? У вас куча параметров которые влияют на запуск! Нужно проверить давление в насосе, искра... Итд...от мотор мастера много раз лил прошивки без иммо всё отлично, проблем не было
Можно вычитать то что сейчас в блоке и сравнить с тем что писал !
калина 1 там апс 6.1, апс отключен ?
какой ключ был красный ? если да то при условии что апс на месте и красный ключ можно иммо обратно прописать !
АПС то причем? Иммо же отключен во флеши
Вычитал, что находится в блоке в eeprom, файл отличается от того который записывал
Насос срабатывает, стартер крутит, иммо моргает и моргает чек при запуске
Диагностика под рукой? Посмотри разрешение на запуск и питание ЭБУ при вращении стартером
