Помогите пожалуйста думаю что завалил блок на polo match 2001 1.4tdi
  • Автор темы Автор темы Sourkhai
Sourkhai
Здраствуйте помогите пожалуйста думаю что завалил блок эбу на polo match 2001 год после того как лазил в vag и прога зависла после эбу с диагностикой читать не мог,вроде тока нету на проводах те что идут на эбу ключ провернул там вроде должен быть постоянный ток 12волт.
Преды все целы ?
блин где же найти схему
Неужели даже AutoData 3,38 халявной нет?
так вот же https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fwww.audi-club.ru%2Fproxy.php%3Fimage%3Dhttp%253A%252F%252Fwiki.obdtuning.de%252Fimages%252F8%252F83%252FVAG_EDC15V_VM%25252B.jpg%26hash%3Dce4c94e5ccb9215a9e2d79412616314a&lr=142&pos=3&rpt=simage&text=edc15p%2B%20схема%20подключения
спасибо вот вот не было там постояного плюса где + и масса при включение ключа
Проверяйте по схеме питание !!!
Обратитесь к тётушке Эльзе она знает о ваге всё !!!
ЭБУ может сам запитывать главное реле, посмотрите схему!
ребята ток не доходит вот должен же быть 12волт ток на эбу когда он отсоединён или я не прав я знаю что там два плюса и есть масса по схеме но тока нету и знаю что есть реле тока блин моторном отсеке найти не могу
Скинь вин или год ,КПП и ДВС ( буквиные обозначения, посмотрю в Эльзе
WVWZZZ6NZ1Y264532
Polo 3 2001 1.4tdi дизель match
все предохранители целы,есть J317 Реле электропитания где он не знаю точно какой то реле нашел что может быть это и то точно не знаю 3 – Реле вспомогательных цепей зажигания он не он не могу знать, на эбу ток не идет не постоянный и не после зажигание,произошло это когда ваг шнуг выдернул программа зависла а этого делать нельзя было через обд2 ну окей завалил блок эбу но где ток там реле должно быть ну и предохранитель. Вот это тоже интересно на схеме реле j317 самосвязан со свечами и реле свечей накала и что это за шнер так тоже тока нету.Он сбоку как бывает на бензинавых катушка зажигание
WVWZZZ6NZ1Y264532
Блок на столе выходит на диагностику!
не смотрел но блин элетричество ведь должно же доходить или я не прав там тока нету не постояный ни после контакта ktag не возьмет если тока kess v2
Блин, какой ktag, какой kess, на каком столе???? У Вас питания нет на разъеме - Вы его прошивкой собрались лечить????? Конечно питание там должно быть, и постоянное и после включения зажигания, и с подключенным блоком и с отключенным...
?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️ О боже, отдайте авто авто электрику!!!!!! Не мучайте себя!!!!! Не мучайте форумчан!!!!
