Всем привет.
Ситуация следующая:
Прошивал Приору с ЭБУ М73 АВТЭЛ (закрытый), прошивка A373DA01 через программу OpenBox, всё было хорошо прошивал 2 раза на столе без вскрытия.
Но потом решил проверить сможет ли программа OpenBox прошить через OBD2 (не получилось, вышла ошибка), после этой попытки машина больше не завелась.
Вернул заводской Flash и EEPROM (который считал заранее перед самой первой прошивкой).
Но это не помогло, сейчас ситуация такая: включаю зажигание, бензонасос качает (долго как перед запуском и положено), чек горит, поворачиваю ключ на положение стартера и стартер не крутит и начинает моргать лампочка иммобилайзера на панели приборов.
Заливал чистый EEPROM не помогает.
Flash и EEPROM считывать и записывать получается успешно, но на диагностику блок не выходит, через программу OpenBox ошибки тоже не читаются (ошибка).
Если залить чистый EEPROM попробовать запустить авто и потом снова считать EEPROM то он отличается от чистого (туда что-то прописывается)
Помогите пожалуйста решить проблему завтра нужно вернуть авто клиенту.
Ситуация следующая:
