Сергей 1994
Огромное спасибо!Ну обычно Z обозначаются диоды зенера (стабилитроны). Стоит от корпуса к выводу чипа скорей всего, анодом на корпус, значит защитный стабилитрон, с Vz приблизительно равным напряжению питания чипа, скорей всего 3.3 или 5 вольт.
Тогда, выпаять и проверить еще. Может быть что сидит в кз что то другое.Сам компонент звонится в обе стороны.
Отпоял прозванил, звонится в обе стороны. На плате есть точно такой же, он звонится в одну сторону 760омТогда, выпаять и проверить еще. Может быть что сидит в кз что то другое.
Может подскажите? Как вообще можно убрать иммо? Самым простым способом! Заранее благодарю.В Альмере N15 25 и 26 выводы ЭБУ идут, если не изменят память, как раз на блок иммо NATS.
Если дорожка отгорела, то у проца не будет связи с NATS, а он там при каждом включении зажигания сверяет свою синхру в eprom и при каждом отключении главного реле кладёт новую. Нет связи с иммо - нет запуска.
И посмотрите eprom (скорее всего 93c46) - не исключено, что там содержимое не "поплыло", тогда тоже запуска не будет, даже при исправной связи ЭБУ-NATS.
