помогите с подключением me 17.9.7 priora 2013 год.
nik23
Обсуждения Форума
me17.9.7
Всем привет, вчера хотел прошить приорик подключился согласно хелпу с pcmflash но иденты не отдает.
Работаю с китайматиком см2 про и бенч кабелем.
Прочитал, что нужно 16 пин в автоматическом режиме питания запускать, но видимо мой bench кабель так не может сделать либо надо накидывать на 16 пин +vcc я правильно понимаю ?
Помогите решить вопрос прошивкой пожалуйста.
    2,1 МБ · Просмотры: 38
    141 КБ · Просмотры: 38
еще прочитал что кто-то подключает k line на 27 пин нужно ли это делать ?
там всего 4 провода подключается. да хоть через обд разьем. это не 17.9.71.
    290,2 КБ · Просмотры: 17
через обд по розетке тоже можно считывать и записывать данный блок то есть ?
да . но легче на столе. или к клинии на прямую цепляться
Понял, спасибо, попробую
отпишусь
Нужно в ручном режиме по просьбе программы включать и отключать питание блока,К лин не нужна.
а как без к линии шить, можете скинуть распиновку ?
то есть жить на столе ?
Если в бенче к линия не нужна блок по кану шьётся а по диагностике прошивается по к линии
Для записи ЭБУ на автомобиле Приора необходимо на время программирования снять 20-контактный разъём с ЭБУ электропакета (ЦБКЭ) и установить перемычку между 13 и 20 контактом жгута.
    37,2 КБ · Просмотры: 19
    40 КБ · Просмотры: 19
Не понял, то есть шить по розетке (obd2) не снимая блок и перемычку на электропакет закинуть ?
Кстати чем шить то собираетесь?
Вот подключение из справки Combiloader
Bosch ME17.9.71 (ВАЗ)
«A» левый разъём. «B» правый разъем.
A:53, A:54 Масса
A:55, A:56 Неотключаемое питание (К30)
A:16 Oтключаемое питание (K15)
A:39 K‑Line
A:44 CAN‑L
A:32 CAN‑H
B:31 Чтение пароля GPT: контакт 15
B:32 Чтение пароля GPT: контакт 7
Источник:
Подключать обязательно иначе не будет соединятся с блоком.
