Помогите запустить китай Iprog
Каспийский Морж
Всем превед! Недавно приехал айпрог с алихи. Обрадовался, распаковал, подключил. Запустил и конечно же ничего не заработало. На десятой винде обнаруживается как юсб устройство. Пробовал накинуть дрова что идут в папке с программой, они не устанавливаются. На плате нет половины компонентов для питания от 12в. При выборе скрипта с тестом для платы, пишет что программатор не найден. Куда копать, что посоветуете?
    1,9 МБ · Просмотры: 55
    1,4 МБ · Просмотры: 54
Вы описание читали? Китайцы пишут что не подключать 12 вольт
Дык, в том то и дело что не писали. И разъем хоть бы отпаяли.
По определению устройства.
Пробуйте на вин7 запустить.
У меня на 10ке тоже не хочет, все зависит от версии ОС.
В итоге решил не менять ОС, а поставил виртуальную машину с семеркой.
У меня работает на 7, 10 и 11 винде. НО когда брал, не в китае, а типо с магазина интернет, то с коробки не включился. Тоже не определялся. Правда все распаяно было как надо. Пришлось сняться с гарантии, разобрал прошил и заработал.
Не подскажете ,какой прошивкой зашили чтобы заработал? Априори работает только на Вин7.
kamansan, Файлик в сети есть. Если не найдете, то позже скину.
Есть один мастер по доработке китайских отломов, можете отправить ему и за скромную сумму он распаяет все как должно быть, проверит, доработает
Iprog V6 в сети валяется. Под 7, 10 х64 нормально работает из коробки, бонусом там скрипт для смены серийников и сборник скриптов под них. Под 10 отключите проверку подписи драйверов при установке.
а какой программой его прошивать и куда коннектиться?
Да что вы всё какой макой. Переустановите прогу и драйвера предварительно отключив проверку цифровой подписи драйверов в Вин 10. Не заработает, потом шить.
Вы там что курите? Прога так и называется Iprog а коннектиться хоть в дупло к ближайшему дятлу. Вы вообще понимаете что за игрушка в руках и на кой ляд она была куплена?
И это только на нашем форуме.
В итоге пробовал прошить, без результата. Запустил по вашему совету на вин7 и все ок.
Ещё раз повторяю. на 10-ке отключить проверку цифровой подписи драйверов, установить прогу и пользоваться. Привычка удалять гланды через анус непобедима.
Запускать от имени администратора. Если про подпись и админа не в курсе, Гугл рулит, поиск занимает 0,5 сек, ожидание ответа на форуме пол дня.
Эти вещи были проделаны еще до того как я задал вопрос. Драйвер просто не встает, пошел что драйвер поврежден или несовместим. Сама оболочка без инсталлятора. Китайцы прислали тупо диск с архивом, в котором несколько версий со старыми *.ini* файлами. В которых старые настройки и директории. Под вин7 все заработало без проблем, с первого раза.
