Посчитать КС ems3120
kml
Будьте добры!
  • HW6622R_9054R_SW0926S_ni.bin
    2 МБ · Просмотры: 15
А пцм не захотел?)
читал pcm
правил на сайте fffff
отключил каталик и иммо
при записи pcm ругается на кс и "продолжение не возможно"
если снять галочку "проверять/править кс" - записывает, но запуска нет
изначально прочитанный файл пишет без проблем
поддерка fff не отвечает
читал pcm
ЕСЛИ ПСМ ЛОМАНЫЙ ТО ОН НЕ ЗАПИШЕТ ИММО ОФ Я ДЕЛАЛ КОМБИКОМ И ПРОШИВКУ ЗДЕСЬ НА САЙТЕ ПРАВИЛИ И ВСЕ ОК
Так вроде иммо офф в bsl надо и читать и писать на этом блоке
СОВЕРШЕННО ВЕРНО ТАК И ДЕЛАЛ ТОЛЬКО СРАЗУ ДЕЛАТЬ НУЖНО Е2 . ПОСЛЕ ПО РЕЗЕТКЕ НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ ПРОШИТЬ СЛЕТАЕТ ИММО ОФ ПОТОМ ПРИДЕТЬСЯ ОПЯТЬ В БСЛ ПРОШИВАТЬ
КС можно пересчитать,но кто то посторонний получает денюшку,а за его работу доделывают.
За стоимость меня попрут.держи но отпиши.По ДК2 и катализатору только ошибки затерты.Контроль присутствует.
  • HW6622R_9054R_SW0926S_ni КС.bin
    2 МБ · Просмотры: 6
Редактор написал,что пересчитал.Потому и попросил отписать результат.
читал pcm
Не услышали, что Иммо Офф только в БСЛ (с разбором)? ПЦМ считает КС калибровок, как и редакторы некоторые, а иммо режется в софте на этом блоке, вот вам и неверная КС.
PS: Контролька далеко не одна в прошивке.
и как быть человеку?в fffff ничего не сказано про это.
Как, как... Не трогать иммо, всеравно, так понимаю, в БСЛ работать не чем, остальные правки ПЦМ обсчитает и запишет. Ну или комбик с модулем и расширением искать, вскрывать блок и писать в БСЛ.
Если еще иммо хоть как то живой то можно на авто считать pcm пароль 22 модулем и потом работать 53 (если есть)
1. то есть содержимое, считанное по обд и в бсл разное?
2. читаются/пишутся разные области при обд и бсл?
