Последствия immo-off на audi a3
  • Автор темы Автор темы remtechnik
приборка как на форде шлюзом выступает
сорян если бы рабочая была рыть дамп приборки и вязать ключ
Есть на Ваге такой прикол. VW T6 2016 года не работали стеклоподьемники, пока ключ в приборку не положили.
В моторнике было imo0FF
PS машина T5, в авто все кроме мотора и моторника впихнуто от Т6
Пока приборка ключ не увидит, работать не будет
привет. Очень нужно чтобы остался иммо оф. Как то возможно это? Или стеклоподьемники заработают только при рабочем иммо?
Не сравнивай старую а3 2004 года с 2016 годам там да не будет работать
Чего вы прицепились к иммо?? У тебя машина 2004 год ей посрать на этот иммо!!! Не работают подёмники сиотри кнопки плату на маторчике блок камфорта проводку между дверью и кузовам на перелом,и будет счастье!! Двери все закрывает централка?! Бывала что замок валит шину и тоже не работает! От иммо не чего такова не будет!!!
А теперь слушай внимательно! Проводка целая. Этот блок что на фото управляет всей электроникой в двери. ЦЗ, подсветка, электрозеркала, эсп. При подключеной CAN шине работает все кроме эсп. При отключеной шине - эсп работает в течении 10 минут и управляется кнопками но остальные функции двери естественно не работают. Через лаунч ЭСП проходит успешно тест и управляется по каншине. Машина видит открыта дверь или закрыта. Теперь прочитай несколько раз и готов услышать твой хорошо обдуманый ответ а не высер. Ах да. Забыл. Блоккомфорта ставили другой, дверь ставили другую, блок этот работает в другой машине, исправный блок с другой машины не работает в этой
  • Лайк(+1)
Реакции: sk43
Смотрите, Ключ лежит в приборке, приборка засинхроненна с моторником. Иммо офф у вас сделано в моторнике. В щиток нужно положить ключ, любым для вас удобным способом. Через PIN приборки к примеру
было дело, решал эту проблему. Т6 весь Минск обьездил уже, все сделано, а ЭСП не работает.
я даже CAN Hacker купил, для анализа пакетов, пригласил второй такой T6...
Вообщем, коллега сказал что не будет убирать снова иммо офф. Есть какой то варианта запуска эсп при иммо офф?
Вешать по аналогу полный обход штатной системы как вариант
Не получится по аналогу. Умная херня это блок . Компьютер такой себе. Даже в гофре 5 проводов или четыре всего - can, жирный плюс и минус и лин вроде
Вообщем решили колхозничать. Блок вернуть на каншину а эпс на релюхах сделать
В блоке вод. двери есть два вида процессоров, один полный, другой по командам усечённый, посмотрите их маркировку и сравните, что было и что ставите.
