Походу увалил ЭБУ Nissan almera n16
Artem Bunacoff
«Жизнь без чёрных полос не казалась бы белой»
Всем привет, впервые сталкиваюсь с тем что походу увалил блок(
Через pcm 15 модулем считал сток прошивку Ниссан Альмера н16, сток сохранил на всякий случай.
Но прошивку решил не заказывать (первый раз до этого постоянно заказывал) а залить со складчины!
В итоге зажигание включаю, включается вентилятор, страртером крутит, но нет питания на бензонасос и катушки(
Решил сделать диагностику и тут я упал в ступор, блок не выходит на связь. Ну думаю дай залью обратно сток, в итоге даже не отдает иденты, просто ошибка и все!
Подскажите что делать?
Пытался ktag его поднять, но бесполезно, тоже не видит блок 😅
    4,2 МБ · Просмотры: 106
Где то я уже это видел, та же история (там надо было область VID переносить со своей прошивки в прошивку со складчины перед записью). Говорят потом Ктагом подняли, а так Пиасини нужен.
Перемычку на главное реле ставили? На столе подключаться пробовали? Сток в режиме восстановления на столе через PCM пробовали заливать?
к сожалению пиасини нет(
Перемычку не ставил, на столе пробывал подключаться, через power box пробывал.
Вот по этому
    534,2 КБ · Просмотры: 61
Пцм отлом ?
Кстати в Alex Flasher без ключа то же есть этот блок, но как он с ними работает я не знаю.
Да, я уже делал ниссаны и теану делал и xtrail
Все было гуд, а тут просто залил со складчины и пи..дец 😅
Пробуйте KTAGом, 292. Поднимает блок.
Теперь твое саморазвитие вылилось боком.
Делал отломом Альмеры - Без проблем читал и писал, так что не стоит винить его в данной ситуации.
