только что ради интереса задал вопрос и вот ответ .
На скриншоте представлена калибровка «Состав смеси для мощностного режима» в программе ChipTuningPro. В данном случае логика обратная той, что вы предположили.
Ось ординат (вертикальная шкала) отображает состав смеси в единицах AFR (Air-Fuel Ratio) — это отношение воздуха к топливу.
Как это работает:
Чем ниже значение (число), тем богаче смесь. Например, значение 12.5 означает, что на 1 кг топлива приходится 12.5 кг воздуха. Топлива в такой пропорции больше, смесь «богатая».
Чем выше значение (число), тем беднее смесь. Например, значение 14.7 — это стехиометрическая смесь (теоретически идеальное сгорание). Значения выше 14.7 (15, 16 и т.д.) означают избыток воздуха, то есть «бедную» смесь.
Итог по вашему вопросу:На графике красные стрелки и подписи «богаче/беднее» расставлены неверно относительно физического смысла AFR. Если вы будете поднимать график вверх (увеличивать число), смесь будет становиться беднее. Если будете опускать вниз (уменьшать число) — богаче.
Для мощностного режима обычно устанавливают значения в диапазоне 12.5 – 13.2 (в зависимости от типа двигателя и задач), чтобы обеспечить максимальную отдачу и охлаждение камеры сгорания.
