• Обращаем Ваше внимание! В период с 04.10.2024 по 06.10.2024 запланированы работы по обновлению оборудования в дата центре. С 23-00 до 3-00 по МСК форум и сервера могут быть отключены. Пожалуйста, учитывайте это при размещении заказов и планировании времени посещения Форума. Благодарим за понимание.
Вопрос по Immo Лада Приора бош м797+
mokka 07
Пишет потерял ключи от машины, купил другой замок хочет заменить,,, если имо отключить будет норм заводится?
Если просто отключить блок иммо АПС, то заводится не будет. Надо в моторном блоке записать необученный еепром (который читается и пишется только с разбором блока если это будет Бош М7.9.7, если там будет любой другой то все намного проще в плане того что блок разбирать не надо и все прочитается и запишется без разбора).
Приора 2008 год, если я не ошибаюсь там блок м797+
797+ без разбора вроде должно получится?
Если его до Вас кто то дорабатывал для чтения и оставил резистор на месте то блок будет читаться без разбора. А если нет то без доработки его не прочитать и не прошить (я про еепром).
Понял спасибо.. Если перенесу резистор достаточно чистый еепром залить да ?
  • B173DR01.zip
    346 байт · Просмотры: 2
Понял спасибо большое что откликнулись
