Приора, замена поршневой 126 на 124 блок 7.9.7
  • Автор темы Автор темы DenFire
DenFire
Заменили поршневую с 126 на 124 двигатель. Заводится, работает. Нужно ли менять прошивку, если да, просто записать готовую или родную править?
И в чём смысл замены или правки прошивки, подскажите пожалуйста.
Версия калибровок B174DR04
Буду признателен за советы, первый раз такой опыт)
Софт под 124 нужен иначе будет дёргаться и.т.д..
да ничего не будет. полно таких авто ездит. прокладку ГБЦ какую ставили? если железную то вообще ничего не надо. если паронит то можно залить прошивку под 124.но там разница минимальная.я в редакторе смотрел.
Теория и практика -это порой небо и земля.Машин 10 таких вылечили именно заменой софта и не какая адаптая не спасёт!
Приора, замена поршневой 126 на 124 блок 7.9.7,
после такой замены Приора тупее...
Это понятно, так как получается дефорсировали двигатель. Но поршневая 124 зарекомендовала себя лучше в сроке службы. Вопрос не об этом!
