prius 20 бедная смесь
попробовал течстримом, ко всему подключается все ок, к движку тоже, но могу только ошибки посмотреть, параметры, тесты и остальное выбивает ошибку, может в эбу стоит залесть или это софт проблема(16.10.016),ps приус 30 и остальные спокойно подключается ко всем блокам и заходит во все параметры
-использую китай опенпорт 2.0
Попробуй
возможно, попробую поменять, подключил лаунчем появилась ошибка до лямбде, вот еще параметры, вопрос как скинуть адаптации движка или невозможно?
проверяли подсосы - нету, газовые форсунки недавно менялись
Значение то вольтажа 1 лямбды меняется? Она почти в опорном стоит
Прочитал мельком тему Приус на газу это норм! В масштабах парка из 100 приусов такси экономия есть! Ну и вопрос а бензин когда в нее лили? Может там бенз прошлогодний летний :-)) вешать колбу с норм бензом и смотреть что будет.
Да не будет он менять A/F сенсор (религия таксиста не позволит) ,а он денег стоит
Машина 500 000км+ это как пить дать
Интересно какой там по счету мотор?
у нас на примусах ездят только таксисты, что бы они на бензине проехались пару дней жаба задущит
????????Ай уважал ??????
так не я ж на этих машинах езжу, задача стоит отремонтировать, будем менять или ставить пробовать с другой рабочей машины, я тоже не особо понимаю этой экономии газовой, но живем в польше, газ 0.7€ литр бензин 1.51€ литр, наверное поэтому экономят))) по поводу пробега, понятное дело что не первый мотор уже)
нашел зависимость, что датчик кислорода начинает работать когда машина сама заводится, то есть поднимается-падает 0.2-0.8в
когда машина глохнет и ты ее педалью газа заводишь, он висит в 0.06 всегда, лямбда под замену?
первая лямбда всегда висит 4.2 вольт(беднит) когда на второй 0.06
моментами когда движок работает без нажатого газа первая лямбда 3.3-3.5 вторая 0.2-0.8, и пропусков нет
проблему частично нашел, крутые спецы отшили похоже вторую лямбду, но так отшили что практически все ошибки затерли, при отключении первой второй лямбды даже чек не загорается) скорее всего дело в первой лямбде, буду менять смотреть, если будет результат, следующим этапом нормальная прошивка эбу
