Проблема с блоком ме7.8.8
Artem66666
Авто джили емгранд х7 2019 1.8
Сгорела катушка 4 цилиндра и выгорел + контакт с частью дорожки в эбу
После восстановления дорожки пишет ошибки 0108 мап сенсор высокий уровень сигнала
0322 датчик коленвала ошибка сигнала
0615 реле стартера замыкание
0118 датчик темп ож высокий уровень сигнала
Соответственно двигатель не запускается
По диагностике дпкв не видит обороты, темп ож -40 градусов
Похоже что теперь и масса в ЭБУ отгорела.
Офигеть. 2019г, и ме7.8.8?
Я думал китайцы в 2010 перешли на ме17
Мульт в руки и проверка всего блока, прогар дорожки это следствие большой нагрузки на данной шине, а вот причину этого и следует искать. Катушка сгорела тоже по какойто причине а их может быть не одна.
Может чем то поможет если имеете понимание того что делаете
Спасибо за информацию
