отложите нахрен этот тетрис, и нормальную диагностику возьмитеИммо статус говорить что не прописаны никакой ключ а дамп из eeprom там 3 ключа прописаны
Какие ошибки по ВСЕМ блока в автомобиле?
в 01, 09 есть ошибки по клемам 15,30,50,75? в 02,03 если автомат ,есть ошибка по жабе?
основное условие включение стартера- ВЫЖАТОЕ СЦЕПЛЕНИЕ это если механика, если автомат, нажата педаль тормоза
если не работает жаба сцепления(ручка), либо тормоз(автомат), хер вы её заведете.
Статусы педали тормоза, сцепления какие?
Если вышеописанное все красиво, проверяем:
1. Накачка есть на слоте при включении зажигания?
2. защелка реагирует на ключ?
3. Если первые 2 пункта норм, проверяем питание на стартер, постоянный плюс и плюс при нажатии на старт ключа(условия включения стартера написал выше.
как то к соседям ключникам приехал чел добавить ключ на пассат на ручке. Ключ добавили, завести не могут. 2 дня ебались ,меня позвали. Вытянул с под педали сцепления коврик дешевый, педаль нажал и машина завелась...
вычитайте еще раз 95320 и сюда приложите. читать с ВЫПАЙКОЙ
поедет еепром в комфорте, будет то, что вы описываете. и ошибок не будет в диагностике. И ключи на месте в дампе будут.
