Проблема с M74 k-line
  • Автор темы Автор темы shadomanrus
shadomanrus
Приобрел ЭБУ m74 11183-1411020-02, идентификацию комбик отдает
При этом на машине чек не горит, бензонасос не срабатывает.
Что попробовал:
- Пролить еще раз прошивку с этикетки I414DE06 модулем M74
- Пролить чистый eeprom
- Пролить другой софт I444CE08
- Сейчас остановился на записи I414DE06 через BSL
На данный момент это не дало никаких результатов, что может быть не так?
Значит проблема в железе эбу
Так вскрыть и посмотреть, они часто выходят из строя.
значит у него питания надо посмотреть. схема
С виду плата идеальная, никаких визуальных дефектов. Не имею опыта в поиске неисправностей физических, надеялся что то еще можно попробовать программно
недавно схожая ситуация.блокировка на гл.реле ЭБУ стояла в автомобиле.
Автомобиль отметается, так как сейчас пробовали аналогичные мозги заменить на данные, результат тот же, да и на диагностику не выходят на столе, т.е вне автомобиля
Только i444CE08 не стоить заливать, так как платы разные.
Проверял на таком же блоке, все было отлично, единственный момент который заметил, ошибка по педали сцепления. Ставили такие мозги взамен 52 блока с калины
То есть, с другим ЭБУ на автомобиле так же бензонасос не работает или речь про то что мозги на столе не читаются?
Неправильно выразился, привезли исправную 2115 егаз, кинули эбу в нее, все тоже самое, насоса и чека нет
Реле возле ЭБУ и массу провер
У меня был похожий случай. Реле бензонасоса управляется по "минусу", а +12в подаётся при включении зажигания. Так вот на этом ЭБУ зажигание заходит на контакт X2/F2, а выходит на контакт X1/J1, то есть идёт чез блок. В моём случае дорожка в блоке погорела. Вот схема, смотри по ней
