Проблема со стартом BMW E90 328iA 07 2010 год
BATMETAL
Всем привет!
Сразу хочу извиниться, если где-то что-то напишу не так, не кидайтесь камнями, я здесь новичок и в форуме, и в программировании.
Решил поделиться своей историей и возможно, получить совет от тех, кто уже сталкивался с подобным.
Начну с самого начала. Купил BMW с комментариями от предыдущего владельца, что машина просто перестала заводиться. Раньше с BMW я дел не имел, поэтому подумал, что проблема пустяковая. Учитывая состояние авто и цену, решил, что это удача.
Привёз её на эвакуаторе, вставил ключ, приборка загорелась, всё вроде нормально. Нажимаю кнопку «Старт», никакой реакции. Подключаю сканер, выскакивает ошибка A0B4 (попытка запуска двигателя при работающем стартере). Проверил всё по цепи, действительно стартер мёртв. Заменил его на новый, ставлю, нажимаю «Старт», двигатель крутит. Думаю, отлично. Но радость длилась недолго, мотор не запускается.
Начал искать причину. Выяснил, что нет сигнала на катушках зажигания и не включается бензонасос. Тогда заподозрил, что умер блок управления двигателем (DME). Снял его, осмотрел контакты, действительно, были следы влаги и лёгкой коррозии. Всё почистил, поставил обратно, но безрезультатно.
Снова подключаю сканер, теперь ошибка 2F49 (EWS Manipulation Protection, не синхронизирован с CAS). Начал копать глубже, узнал, что DME и CAS не синхронизированы. При попытке выполнить синхронизацию вылезает сообщение, что эти блоки нельзя синхронизировать.
Тогда обратил внимание на строку Programming date: 09.07.2014, это вызвало подозрение. Оказалось, не зря. Проверил VIN в обоих блоках и обнаружил расхождение:
ПараметрCASDME (MSD80)
Полный VINWBAPH5G56BNM750637NM75063 (только хвост VIN)
Страна/типСШАСовпадает
FA (Vehicle Order)РоднойОтсутствует (получается из CAS при кодировании)
СтатусОригинальный модульЗаменённый или перепрошитый (2014)
СовместимостьVIN совпадаетISN несовместим (CAS не совпадает с DME)
Получается, что кто-то когда-то заменил DME, и теперь CAS не разрешает запуск двигателя, отключая подачу топлива и искру из-за несовпадения идентификаторов.
Если кто-то знает как мне действовать дальше и как это сделать, буду благодарен любой информации. На сколько я понимаю, мне надо поправить VIN номер в блоке DME? Тогда вопрос как я могу это сделать?
🧩 Общие сведения​
  • Марка / модель: BMW 328i (E90 LCI)
  • Год выпуска: 2011
  • VIN: WBAPH5G56BNM75063
  • Двигатель: N51B30A (SULEV II — Super Ultra Low Emission Vehicle)
  • Трансмиссия: автоматическая 6HP19Z (ZF)
  • Тип кузова: седан
  • Система впрыска: Siemens MSD80 / DME
  • Страна производства: США (Сборка BMW North America)
  • Сертификат: SULEV (повышенные экологические стандарты Калифорнии)
  • Пробег на момент отчёта: 165 517 км
  • Система запуска: CAS3 (Car Access System)
  • Тип топлива: бензин 91–93 AKI (Premium)
intelligence, спасибо, если есть возможность, не могли бы вы подсказать как это сделать?
У меня есть такие программы:
INPA v5.0.6 (Inpa_2006, INPA_RU)
EDIABAS v6.4.7
BMW Standard Tools v2.10 / v2.11 / v2.12
Tool32
WinKFP v5.1
Rheingold v3.47.10
Кабель K-DCAN USB Interface (INPA Compatible)
Могу ли я этим набором справиться с задачей?
Вышеперечисленным только считать ISN но занести в DME нет...
Есть чем считать MSD80?
intelligence, понял, спасибо большое за пояснение. Блок у меня MSD80.
Отдельного оборудования для чтения или записи у меня пока нет, только K-DCAN кабель и стандартные BMW программы.
Если нужно читать MSD80 отдельно, подскажите, какое оборудование или софт лучше использовать для этой задачи, чтобы потом можно было записать ISN в DME?
У вас блок msv80 ,msd на 53/54
комбилоадер и сканматик
А не могли бы подсказать, какое оборудование для этого подойдёт? Я планирую приобретать постепенно, это очень интересная тема. Блоки этого автомобиля я отвезу на данную процедуру к специалисту, ну а на будущее я хотел бы научиться делать это сам.
Combiloder с модулем msvd80 + j2534 адаптер (сканматик 2 про и.т.д.) , читал на днях этим модулем такой блок без каких либо проблем.
После MHD с измененным boot не потянет!
Если применительно к MSD80/MSV80 Infineon TC1796 то флешер умеющий вычитывать PASSWORD и читать/писать в BSL.(без вскрытия блока)
FC200,FLEX...
Если блок "увален" окончательно (не отвечает по CAN,не инициируется boot), то платформа от Infineon для TC1797/TC1796 + miniWiggler + Memtool
FC200,FLEX...
Вот тут спорить не буду- не знаю, у меня блок был абсолютно стоковый . Хотя по описанию модуля он пишет все три раздела памяти отдельно, есть прям обязательная необходимость изменять загрузочную область?
