bazziel
Василий
Защита полностью отключенаА в исключения внесли , чтобы защита не сожрала?
Если у меня внесены файлы установки в исключения , то всё работаетЗащита полностью отключена
Но это же будет по сути как не активированный запуск программы или это чисто формальности и функционал не урезается?Нажать режим имитатора
100%или это чисто формальности и функционал не урезается?
Благодарю за ответ
Я так и не поборол этот прикол, антивирус снёс вообще с компа, так и оставил это дело))Подскажите а чем прикол, все сделал правильно, появился файл: insite.dll и программа запустилась, но через сутки при запуске снова просит активировать
На разные ноуты ставил , всё работает , только папочку с установочниками и лекарствами в исключения нужно задвинуть.Я так и не поборол этот прикол, антивирус снёс вообще с компа, так и оставил это дело))
Ну попробую ещё разНа разные ноуты ставил , всё работает , только папочку с установочниками и лекарствами в исключения нужно задвинуть.
Кстати , вставала даже после улаления.Ну попробую ещё раз
Значит я не всё включил в исключенияКстати , вставала даже после улаления.
доброе утро.Можете помочь с установкой программы инсайтэто все правится на ура. На VMware правится файл .vmx
открываете его в блокноте, и добавляете это в конец файла
isolation.tools.getPtrLocation.disable = "TRUE"
isolation.tools.setPtrLocation.disable = "TRUE"
isolation.tools.setVersion.disable = "TRUE"
isolation.tools.getVersion.disable = "TRUE"
monitor_control.disable_directexec = "TRUE"
monitor_control.disable_chksimd = "TRUE"
monitor_control.disable_ntreloc = "TRUE"
monitor_control.disable_selfmod = "TRUE"
monitor_control.disable_reloc = "TRUE"
monitor_control.disable_btinout = "TRUE"
monitor_control.disable_btmemspace = "TRUE"
monitor_control.disable_btpriv = "TRUE"
monitor_control.disable_btseg = "TRUE"
На какие только windows 10 не устанавливал , обоих разрядностей , всё запускается и работаетНа 10 не смог установить пишет ошибка переустановите программу
Все файлы из установочника нужно внести в исключения в : Защита от вирусов и угроз -> Управление настройками -> ИсключенияЯ понимаю не чего сложного нет, но вот как то так происходит уже четыре раза ставил, дистрибутив откуда только не скачивал
Сообщение в теме 'Программа CUMMINS INSITE 8.7 Pro 100% рабочий скачать бесплатно' Программа CUMMINS INSITE 8.7 Pro 100% рабочий скачать бесплатнооткуда только не скачивал
