Программа CUMMINS INSITE 8.7 Pro 100% рабочий скачать бесплатно
keymaker for insite 8.7 keygen запускаю в семёрке - работает, а в десятке не хочет
дубль получился из картинок а как удалить лишнее что то в правке не нашёл
    12,6 КБ · Просмотры: 21
    7 КБ · Просмотры: 20
    12,6 КБ · Просмотры: 23
    7 КБ · Просмотры: 21
А видео смотрели? Оно так все и есть. Дело не в шрифта. Инсайт всегда так активируется. Делайте по инструкции и все получится
так что бы сделать по инструкции надо для начала что бы кейген запустился, а он не запускается, нету полей в окне.
вот я и думаю чего в системе не хватает что бы он хотя бы открылся как надо
Похоже не все файлы у вас скачались, или защитник снёс что-то. Перед этим активатором нужно проделать махинации ещё.
Серийный номер компа сохранили в текстовом файле? Затем этот номер вставляешь в верхнюю строку.
серийный номер я сохранил, но дело то не в этом. почему на семёрке кейген в принципе запускается и отображает то что должно быть, пусть и пустые поля в окне, а в десятке этот же самый файл не работает, тоже думал что защитник, поэтому перепроверил, он тут ни при чём, я его убил.
на виртуальку я думаю можно ставить? не в этом же дело?
для наглядности ошибки по видео это происходит на 36минуте-30-38 секунды
плохо что на редактирование поста установили лимит времени, приходится засорять тему.
поставлю вопрос по другому -- кто на каких версиях виндовс работает ? имеются ввиду десятки - версия дата выпуска оригинал или сборка ?
Вин 11х64 последняя-ноу проблем.
Попробуйте запустить в режиме совместимости с Windows 7.
Стоит на 10*64 сборка, на другом компе стоит на 7, но только там версия 8.5, а на 10 8.7
парни можно пожалуйста ответ в форме например - Win10 Enterprise LTSC 21H2 2022.12 By Ovg версия номер или там Pro брал там то. Что бы я мог найти точно такую же и попробовать на ней
Фото не могу загрузить, объем большой пишет. Виндовс 10 про 64 битная.
Windows 10.0.19041.450 version 2004 (updated aug 2020)-Оригинальные образы от Microsoft МSDN[RU]
В личку напиши, могу удаленку дать, сам посмотришь.
есть такая программа FastStone Capture 9.0ru очень полезная.
делает скрины экрана или части экрана небольшого объёма которые после можно сохранить не только туда куда тебе захочестся но можно не сохраняя скопировать через правую кнопку мыши и вставить например сразу в документ Word. места занимает - нисколько
Я с телефона))) сделал фото, а загрузить не могу. Кстати просьба к админам соответственно, может сделают что то, чтобы объем больший можно было загрузить
поменял винду и снова не работает, я в шоке что это ?
парни на виртуалке у кого нибудь работает?
и какие фраме - ворки кроме 4.7 ещё стоят?
ява нужна для этой проги?
