Программа CUMMINS INSITE 8.7 Pro 100% рабочий скачать бесплатно
Я её победил.
получается следующее, сначала я сидел на виндовс сборке и пользовался отключением защитника виндос разного рода твиками и программа, потом использовал другую сборку за ней скачал с офф сайта версию 21H1 и снова пользовался разного рода твиками и программа для отключения всего не нужного и при этом keymaker for insite 8.7 keygen никак не хотел работать ни на физической машине ни в виртуалке.
После всего взял скачанную с офф сайта версию 21H1 переустановил физическую винду и пошёл по штатным настройкам отключать защитника и всё что можно относительно контроля и о чудо кейген завёлся.
в исключения защитника добавил весь диск на котором у меня всякая всячина присутствует, а установку винду делал без подключённого интернета, поэтому смарт-скрин был не активен.
Отсюда вывод что все разного рода отключалки по сути отключают не всё или не корректно, в системе всё равно что то остаётся.
теперь буду пробовать сделать всё то же самое на виртуальной машине.
Ставил раз 20 инсайт, никогда проблем не было. На виртуалку не пробовал.
Добрый день ! кто прошивал блоки этой программой ? у меня insite colibration 2020 не работает в этой версии . Говорит что-то там про дату и удаляет файлы из CalibrationWorkspace
У меня тоже самое происходить
Вы сначала почитайте темы про это, тут кстати вроде есть тоже, что делать если файлы удаляются!!!
Всё установилось отлично . Хотел было снять ограничения скорости на камазе 4308 , по умолчанию 90 км/ч , но не тут то было , стоит замок на данной функции , то есть изменения не возможны ...
Рано Вы отчаивайтесь. Вы попробуйте раскрыть группу параметров и обнаружите из выпадающего списка ваша искомое значение, которые возможно изменить.
Можно поподробнее , заранее спасибо!
Подключайтесь к автомобилю. Нажимайте на параметры. Ждёте когда прогрузится весь список. Находите регулятор скорости или ограничитель скорости, я сейчас не помню точно, там где висит замочек нажимаете два раза и откроется список параметров. Найдёте параметр максимальная скорость и этот параметр возможно изменить. Выставляете необходимую вам максимальную скорость. Правой кнопка мыши – отправить в ECM. Дальше следуйте инструкциям программы.
Спасибо большое , завтра попробую и отпишусь . Я видел , что под значком ограничения скорости можно открыть параметры и там есть данные о скорости , но как не пытался изменить - ничего не выходило , возможно не правильно делал , завтра ещё раз буду пробовать .
Проверил на Openport 2.0 кит все работает, с установкой конечно пришлось запариться жестко
Всё получилось , благодарю ! Естественно проблема была в моих кривых руках))) , неправильно пытался изменить данные .Screenshot_2023-09-24-10-02-14-15_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg
Ещё вопрос знатокам : можно ли как то скорректировать показания спидометра ? Просто на спидометре 11000 км , а по факту в программе 15500 км . В какой то момент при движении авто глюканул спидометр и показания ушли вниз на 4500км .
можно но не инсайтом, если намотать то обычная моталка подойдет, а если уменьшить то Fcar
доброго времени суток скажите а инструкцией по установке на win10pro где ознакомиться.
Доброго времени , подскажите как слить прошивку с эбу cm2880 камаз ? Еше что-то надо кроме адаптера? Cмотрел видео по прошивке этим модулем, там говорят про калибровки. Kалибровки можно слить Calterm ?
