Программа Ksuite 2.47 для Kess 5.017+ Driver + HELP скачать бесплатно
Filat Ogorodnikov
Команда форума
Администратор
Программа Ksuite 2.47 для Kess 5.017 + Driver + HELP скачать бесплатно
Особенности версии:
Работает с Kess. Не работает с K-Tag. Не боится интернета, стабильная версия.
Установка копированием файлов. Прежде установите версию 2.23 Программа Ksuite 2.23 для Kess 5.017 и K-Tag 7.020 + Driver + HELP скачать бесплатно
В комплекте все драйвера и библиотеки.
Скачать тут:
Подробная инструкция по установке.
скажите пожалуйста в папке kess 2 47 нету файлп kess exe спасибо
Наверное антивирусник съел. Нужно отключить его и заново скачать архив.
Особенности версии:
Скачать тут:
Добрый вечер, скачал. Папка на облако была в подарок как новому пользователю. раз 15 уже переустанавливал, отключив все брендмауры и т.п. Все равно появляется ошибка "Wake up error", продавец пишет, что не правильно установлена, где и как не пойму. Есть 10 дней на возврат, читал, что проблема может быть в SD карте, но вскрывать не хочу т.к могу вернуть. Подскажите пожалуйста, что можно предпринять чтобы убедится, что ошибка не в устанвке?( вечером планирую еще на один ноутбук установить)Устанавливаю на 10ку,
П.С Или киньте ссылкой где подобная проблема решалась не нашел, спасибо.
Тем подобных нашел достаточно.Неужели все сводится к SD или пропайки платы?
Да это не страшное сообщения, все хорошо, просто драйвер с папки установи пару раз и перезагрузить ПК и будет работать?
Устанавливал раз 10....при чем на два ноутбука...одна и таже ошибка
Не могу найти 163 протокол, для чтения bosch me9.2 Bmw, при попытке чтения 19протоколом прям пишет что выбрал не тот протокол. рекомендует 163, а его нет. Может он только в ориг?
Просто нужно флеш поменять.
Спосибо ,хорошо помогло и главное просто и доступно
Привет парни!
Подскажите в версии кесс 2.47 в папке buckap и update должно что-то быть или это нормально что они пустые?
так то запускается на машине пока не проверял
На любой винде работает? На 8 и 10-ке работает K-Suite?
А то я замахался 7-ку ставить на старый ноут)
Version 2.48 MHHauto Edition​
Correction of Checksum issues.
Updated Skin Credits to Oleg-Maslov
Updated Dll's to 2018 Credits to SVVAG2000
Added VR Files in Ksuite 2.48 folder
Added SD Card Files in update folder to repair or Upgrade sd card no need for cid or complicated guides format your sd card to fat32 insert into kess wait 3 minutes disable internet and run Ksuite 2.48 MHH Edition and let it update when complete close ksuite enable internet and run ksuite again job done
