AndyBoss
на данный момент нет способов восстановления ЭБУ после сбоя. Будьте предельно внимательны при работе с ЭБУ. Запись несоответствующего ПО или неверно модифицированных калибровок может привести к неработоспособности ЭБУ.
Для работы расширенных функций модуля требуется активное подключение к сети Интернет. При возникновении ошибок обработки запроса проверьте доступность сети Интернет попыткой открытия сайта
Программирование ЭБУ производится на столе прямым подключением к ЭБУ. Ввиду того что ЭБУ может потреблять значительный ток при включении, рекомендуется использовать ручную коммутацию питания ЭБУ.
Обмен с ЭБУ происходит через интерфейс J2534, а не через адаптер Загрузчика. Несмотря на это, адаптер Загрузчика должен быть подключен к компьютеру для нормального функционирования ПО. Выбор и настройка адаптера J2534 производится в меню «Конфигурация».
Для установки пароля на доступ к файлу необходимо удерживать клавишу Ctrl при нажатии кнопки «Сохранить» в диалоговом окне выбора имени файла.
Функции «Подготовка ЭБУ» и «Восстановление ЭБУ» требуют наличия ПО на сервере. В случае отсутствия ПО обратитесь в тех. поддержку с указанием полных идентификационных данных ЭБУ.
Есть ли тут у нас люди кто работал уже с новым модулем? Летом тут хотел дастера своего сделать и упёрся в EMS3140. а сегодня на просторах нашего необъятного увидел модуль в комбике. как я понял работать по обд ещё не скоро с этими блоками начнём.
Вопрос ещё по калибровкам есть кто сможет софт подготовить, а то описание в справке тоже не внушает доверия))
через браузер Internet Explorer. При возникновении проблем следуйте указаниям для их устранения.Программирование ЭБУ производится на столе прямым подключением к ЭБУ. Ввиду того что ЭБУ может потреблять значительный ток при включении, рекомендуется использовать ручную коммутацию питания ЭБУ.
