Программный иммо офф на Mazda 2 2011+
hooors19998
Всем здравствуйте, я сделал программный иммо офф на мазда 2. Пока протестировал ЭБУ без приборной панели и замка зажигания на стенде из двителя 1.3. Запускается, импульс на катушках и форсунках есть.
Такой вопрос, как теперь защищать теперь файл от копирования? Чтобы в hex не смогли увидеть изменения, потому что там меняется всего несколько байт... Проверено пока только на двух одинаковых ЭБУ.
Мозгов хватило как отключить, а как защитить пока затруднения есть :) помогите кто может
решение интересно, когда все полноценно работает , в штатном режиме.
защита только криптой, с закрытием чтения
Странная задача. Для чего? От кого?
У вас профильный сервис по таким авто? Ну сделали иммо офф на такой тачке, отлично, ну считает когда то кто-то его, посмотрит, и что? У вас заработок упадёт и голод наступит?))
Не понимаю все же,.
"можно, а зачем" ®
Не понимаю все же,.
"можно, а зачем" ®
Потому что никто этого не делает, нигде и никак. Моторы копеечные валяются из за этого, никому не нужны. Часто продаются как есть, блок с мотором и больше ничего. Никто не станет искать иммо, ключ и родную приборку которая дорого стоит, потом ещё привязка. И да, работаю)
Есть какой то софт для этого или материал для чтения? Я как то делал иммо офф на Мерседес me 2.0 и решил посмотреть что они там поменяли в файле, так там караул как много изменений было, вообще не понять где была правка.
В файлк нашел функцию проверки на запуск ДВС и отключил к ней обращение полностью
Смешно читать про мазды. Там привязать блок не сложно.
Вы не мастер. Вы ломастер.
Ох когда нибудь на этом форуме запретят обсуждать иммо офф на машинах с которыми особо проблем нет
