Прошивка M74
Midnight Workshop
Нужно прошить этот эбу. Имею комбик, универсальный кабель и кабель M74. Кабелем M74 получится же прошить? Или нужен М86 кабель чтоб без универсального
Нужно прошивать на столе или можно будет через ОБД?
Модуль М74/М86 установлен
Можно по ОБД модуль М86\М74М
Если кабель есть то лучше им, блок снимать не обязательно. Заодно и флеш и епром прочитаете
У меня там из кабеля идут сами разъемы эбу, и ОБД. Получается этот обд заменяет сканматик? Или как
В разьем обд на кабеле подключаете сканматик. Насколько помню на м74м кан шина для идентов, а чтение запись по k-line
Получается связка юсб хост в пк-кабель м74-сканматик в пк?
Эт получается что надо скидывать разъемы с эбу. А мне интересно как по обд сделать
А откуда брать питание на эбу? На кабеле нет всяких прикуривателей
Тут не подскажу, у меня с прикуривателем. Пробуйте использовать для подачи питания "отросток" на сканматике. Откуда у вас вообще этот кабель, он точно для комбика?
По обд не снимая можно только залить новый файл ,чтобы прочитать его нужен универсальный кабель или готовый кабель с разьемом эбу
