Прошивка
VADYM ZUBCHENKO
Приветствую всех участников форума!
Помогите, пожалуйста, найти проверенную, стабильную двухрежимную прошивку (Газ/Бензин) для автомобиля Daewoo Lanos 1.4 (двигатель МеМЗ-317).
Данные по блоку управления и софту:
  • ЭБУ: Микас 10.3 (аппаратно определяется как Mikas 11.0)
  • Базовое ПО: AEC 02.32.092 (от 22 марта 2007)
  • Идентификатор ПЗУ: 01000011A74514
Конфигурация автомобиля:
Установлено ГБО 2-го поколения (с обычным механическим дозатором). Переключение режимов в прошивке планирую реализовать классическим методом через подачу сигнала на 57-й пин ЭБУ (рассмотрю также варианты под 42-й пин, если калибровка стабильнее). Желательно, чтобы в газовой половинке был правильно сдвинут вперед угол опережения зажигания (УОЗ) под пропан-бутан, а также программно отключен (или скорректирован) датчик кислорода, чтобы не выбивало ложные ошибки по богатой/бедной смеси при езде на газе.
Свой родной серийный сток объемом 576 Кб я успешно считал загрузчиком, бэкап на руках. Если у кого-то есть готовое проверенное решение из коммерческих пакетов (Suprun, MLG, Chipsoft и др.) или качественный авторский софт, поделитесь, пожалуйста, в ЛС или в теме. Буду очень благодарен за помощь!
