Прошивки со складчины
_Mamba_
Ребят, я начинающий в этой сфере. Объясните как пользоваться прошивками со складчины? В другой ветке меня закидали помидорами, когда я спросил о том чтобы шить разные машины, но с одинаковым блоками управления, двс, кпп одной и той же прошивкой. Да и в интернете информация говорит о том что это не возможно. Типо в прошивках записан ваш вин и иммобилайзер. Тогда как пользоваться прошивками со складчины?
Не пользоваться прошивками со складчины - залог не посидевших волос на голове и сохранность финансов в кармане!!!
А если допустим я уже щаказывал на подобную машину прошивку, как проверить подойдет она или нет?
для этого вам нужно сравнить стоковые прошивки
Если ты хочешь услышать ответ. Тогда без указания конкретики этого не стоит делать. А так вообще допустимо но не везде.
Только опытным путем. Некоторые ЭБУ такие например как на Солярисах много ошибок "прощают" и можно потом без последствий вернуть сток (если хватило ума считать его перед записью), на некоторых марках авто есть так называемая область ViD в которой содержится вин номер и прочая информация с этого автомобиля (некоторые загрузчики автоматически при записи прошивки переносят эту область в загружаемую прошивку, некоторые не переносят и вот тут может быть засада). Если записать неподходящую прошивку с похожим идентом может случится что эбу после этого можно будет воскресить только с разбором и записью заводской прошивки в режиме BSL, какие то ЭБУ из новых выпущенных после 2023 года вообще после такого не воскресить и придется бежать за новым в магазин (на всякий случай подайте заявку на оформление ипотеки перед экспериментами с авто старше 2023 года). А так чтобы во всем этом разбираться надо потратить хотя бы лет 5 (но на самом деле нужно гораздо больще).
в общем лучше всегда считывать и отправлять сток калибровщикам
PCM flash автоматически переносит эти данные в vid?
Самый безопасный вариант считал прошивку с авто и сделал на этой прошивке евро 2 (можете купить редактор и сами делать просто евро 2 без тюнинга).
в большинстве случаев пишешь калибровки
Мне однажды человек написал что при записи прошивки авто не заводится (машина Нива помоему была шевроле с ЭБУ 17.9.71). Я попросил считанную прошивку прислать и спросил как он записывает прошивку на которой не заводится. Оказывается у него была записана перемешанная прошивка, а он писал обычную прошивку и при том нажимал при записи записать одни калибровки....
в любом деле без куратора тяжело. проще взять в долю "учителя" на первое время
