В настоящее время имею проблему с работой двигателя на холостом ходу, а именно спонтанные отчетливые подергивания. Данная проблема проявляется при работе на метане (установка заводская). Раньше эти подергивания примерно через 1-2 дня зажигали чек, который говорит, что лямбда 1 (до катализатора) зависает в положении «богатая смесь». Иногда появлялись ошибки «пропуски воспламенения» в 3 цилиндре. Однако, если отключить вторую лямбду после катализатора, работа мотора в большей степени выравнивается.
Из того, что было сделано:
1. заменены 4 свечи на кросс NGK (платиновые).
2. Катушки были ранее заменены тоже на NGK.
3. Проверено на герметичность - подсосов не выявлено.
4. Промыты газовые форсунки с рампой и оттестированы на стенде (проблем с ними не обнаружено).
5. Проверялись различные варианты вторых лямбда-зондов, что не приносило результатов, работа на ХХ оставляет желать лучшего.
6. Проверялись клапана на герметичность по TPI дилера - выставлялось ВМТ и задувалось 2 бара давления - итог по 1 и 4 цилиндру утечка в пределах 5 процентов. Компрессия по цилиндрам 13-13-13-12.
7. Менялось значение в ЭБУ о качестве газа - безрезультатно.
Если у кого есть какие мысли или сталкивался с подобным, просьба поделиться )
