Проверить прошивку Ауди A6 C6 224 3.0 2007 EDC16C34
krav4x4
Всем привет. Машина audi A6 C6 224 3.0 2006, хозяин говорит прошита на 280 лошадей + удалили сажевый. Убрал вихревые заслонки. Хочет отключить егр и заслонки в прошивке. Но при считывании Ktagом BDM в конце 99% выдает ошибку контрольных сумм. Не понятно в чем причина. Блок походу не родной
Вот что вычитал Ktag
Этот cp34 - геморройный блок. Посмотри количество программирований, если больше 4, то проблема. Я без вскрытия ничем из того что имею не смог записать.
Понял. Спасибо. Если удастся, отпишусь. Удачи
50$ егр+заслонки.
Сделаю прошивку под ктаг, все без проблем запишется.
50$ егр+заслонки.
А проверить сможешь, нормально там сделан тюн??. Так как он купил машину с прогоревшими поршнями. Заменил мотор. Чтобы не получилось то самое
Могу посмотреть.
à la lectur avec ktag checksum demandé
