Проверить прошивку Форд фьюжн
cmit15
Добрый день после после прошивки по Е2 машина стала закипать вентиляторы не срабатывают, залил стоковою тоже самое, на приборке 60 машина кипит, крышки и датчики менялись может дело в прошивке? Можно ли проверить
  • стоковая прошивка форд.bin
    512 КБ · Просмотры: 5
Какой эбу (
Датчик тепмиратуры проверяли . Термостат открываетса.
Тут дело не в прошиве. Смотрите еще раз все .если на приборке 60. А она кипит !!! Посмотрите сканером температуру.
Приборка показывает норм, Сканер показывает больше, 95-100 мотор начинает закипать , а вентиляторы не включаются, хотя вентиляторы должны включиться при 105. Вентилятор пробовали снимали фишку с датчика температуры он включается
Ну так до 105 не догреваеться вот и не включаются, наверное нет давления в системе
Давление в системе подымается?
не должен антифриз закипать при 100 градусов. не доходит до температуры включения вентилятора. пробуйте заменить антифриз, если все остальное исправно.
Спасибо кто откликнулся буду пробовать
значит газы дуют в систему охлаждения. ГБЦ на стол
Есть ещё вариант, но на крайний случай, подвинуть температуру включения
