Проверить прошивку Peugeot Traveler 2021 год
Анатолий 037
Возможно ли из-за не корректной прошивки( удаляли экологию и мочевину) при достижении температуры от 5 градусов и ниже автомобиль не запускается, в эбу стоит запрет на запуск. Стоит только нагреть датчик температуры ОЖ свыше 5 градусов и без проблем автомобиль запускается. Летом прошивали и естественно ни каких проблем не было, пока не похолодало. Установлена штатная вебасто, если ей подогреть антифриз, тоже машина запускается без проблем. Прислали файл, как говорят залитый в Этот эбу. Если есть кто специализируется на подобных ЭБУ, сможет определить всё ли там нормально. Или из-за прошивки такого не может быть? Прикрепляю присланный файл и информацию о версии. За ранее благодарю!
  • DCM62_E260D12_ADBLUE_EGR_DPF.rar
    1,6 МБ · Просмотры: 4
    151,5 КБ · Просмотры: 7
Забыл ещё добавить. Те кто прошивал, клиенту сказали на этот вопрос что эту же прошивку они залили и в несколько других подобных автомобилей и те ездят без проблем. А разве можно одну и ту же прошивку заливать в одинаковые машины, с одной и той же начинкой? Клиент естественно не понимает и я тоже в такие подробности не вникал.
скорее всего на разные ам заливают maps (карты). фулл прошивки естественно отличаются.
Вот этот файл, что я приложил, это и есть карты которые можно залить в другой ЭБУ? (я в этом не сильно разбираюсь, извиняюсь если вопросы глупые)
