В понедельник посмотрю. Есть вин? В личку
Утром напишуВ понедельник посмотрю. Есть вин? В личку
Именно Wabco,по схеме это 14 контакт и написанно DBR моторный тормоз ,но в разъёме провод отсутствует,на более старых КамАЗ встречал этот провод и он бело-зеленыйКратко. Вывод RET, сигнал ретардера имеется у ABS KNORR, в теме указано wabco.
Могу сфотографировать новый блок ,на котором так же проявлялась ошибка ,и зачем мне не договаривать ,раз я сам попросил помощи и зайти под другим блоком я не мог ,сканматик просто не подключается к другим ,пишет либо нет связи ,либо пин не там в диагностической колодке ,даже через sorl kwp2000,к вабко не подключаетсяВ понедельник посмотрю вашу комплектацию и далее. Либо вы под другим блоком зашли и считали ошибку, поэтому от неё отталкиваетесь, либо что то не до конца договариваете. Имеется фото блока?
СпасибоОк, в понедельник все гляну, разберёмся![]()
Доброго утра, VIN XTC652004G1347511,Ок, в понедельник все гляну, разберёмся![]()
Код ошибки нашел ,но на другом камазеОк, в понедельник все гляну, разберёмся![]()
Понял, спасибоТех поддержка ответила. Попробуйте заменить блок управления. Попробуйте выполнить сброс блока управления
