Renault CAN Clip Virtual Machine: Готовый образ дилерского ПО для диагностики
ЧТО ВНУТРИ:
- Renault_can_clip_195_Eng_Vmware.zip
- Renault_can_clip_195_RU_Vmware.zip
- VMware pass.txt
1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И СОВМЕСТИМОСТЬ
ДИАГНОСТИКА ДИЛЕРСКОГО УРОВНЯ
* Официальный дилерский софт, предназначенный для полнофункционального сканирования, чтения параметров и устранения неисправностей в электронных бортовых системах автомобилей Renault, Dacia и Samsung.
* Предоставляет стопроцентный доступ ко всем модулям управления для чтения, подробной расшифровки и удаления кодов ошибок, анализа потоков данных в реальном времени и проведения тестов исполнительных механизмов.
СОВМЕСТИМОСТЬ С ОБОРУДОВАНИЕМ
* Программа спроектирована для работы со штатными диагностическими зондами-сканерами Renault CAN Clip.
* Сборка полностью протестирована на стабильность связи и идеально поддерживает как оригинальные дилерские приборы, так и распространенные качественные китайские клоны (Gold/Silver платы).
2. ОСОБЕННОСТИ СБОРКИ
РАЗВЕРТЫВАНИЕ ЧЕРЕЗ VMWARE ЗА ПАРУ МИНУТ
* Программное обеспечение поставляется в виде готового к немедленной работе виртуального диска для среды виртуализации VMware.
* Образ собран на базе оптимизированной и стабильной операционной системы Windows 7 (32-bit), что полностью избавляет пользователя от сложной ручной установки, борьбы с цифровыми подписями драйверов и конфликтов операционной системы.
ОПИСАНИЕ:
Полностью настроенный, активированный и готовый к запуску образ виртуальной машины с официальным дилерским диагностическим комплексом Renault CAN Clip. Благодаря интеграции в операционную среду Windows 7 (32-bit) под управлением VMware, эта сметка снимает любые головные боли, связанные с установкой специфических драйверов зонда на современные 64-битные операционные системы Windows 10 или 11. Комплекс позволяет проводить диагностику, выполнять сервисные сбросы, конфигурации и тесты узлов автомобилей марок Renault, Dacia и Samsung на профессиональном уровне автосервиса. В качестве дополнительного бонуса в пакет добавлена ссылка на стабильную 182-ю версию, не требующую ввода лицензионных ключей.
Нужна программа? Жмите кнопку "Спасибо", за паролем пишите в ЛС |
ЧТО ВНУТРИ:
- VMware pass.txt
ОПИСАНИЕ:
