Renault daster 2016 1.5tdci 109hp SID306
Yacov-diag
Всем привет. Условия были поставлены удалить сажу, егр и тюн. Блок управления SID306. Проблема заключается в том, что не сбрасывается накопленная сажа 70гр. Сбрасывать пробовал лаунчем, пытался запустить регенерацию, но пишет что сажы слишком много и не запускает. Прошивка мод уже есть, но как сбросить сажу не знаю. Кан клипа нету.
    72,7 КБ · Просмотры: 31
    43,4 КБ · Просмотры: 31
    74,7 КБ · Просмотры: 30
  • сток_daster_1_5tdci_109_MT_2016_sid306_TUN_NOEGR_NODPF_NOCS.bin
    1,5 МБ · Просмотры: 18
Есть решения на эти блоки не требующие сброса. Спросите у своего калибровщика по этому поводу.
наверное надо было на стоке сбросить , ну а вообще да , можно удалить полностью . Спросите у того кто делал
Сделай замену сажевого программно, и всё.
Нельзя!ошибка сидит в епромме.пока сброса сажи на стоке не будет сделано работать не будет.сброс сажи на стоке обязательно а потом только tun и тд
Так он на стоке, вроде, и делает.
Все которые решение по саже отключение программно,ошибки не будет,но будет гореть спираль.
Наступал на такие грабли с лаунчем и Рено. Сначала делаешь замену сажевого, сажа сбрасывается, затем можно и прожиг запустить.
Лаунч сажу на рено не скидывает.
На сид 301,308 и тд можно сделать на 306том блоке нет.
На момент замены сажевого фильтра(программно) датчик температуры и датчик давление должен быть подключен,регенирацию не нужно делать,только замену сажевого фильтра ошибка тянеться с епрома.код ошибки в еобд скажите мне?я посмотрю и скажу что сделать.
