Renault Megan 2 мотор K4M 2008 г.в Нужна ваша помощь!!!
SevAvtoMaster29
Всем доброго времени!!!
Помогите с проблемой! Есть машина Renault Megan 2 мотор K4M 2008 г.в. МКПП.
Значит были ошибки на авто, сканером лаунч убрались все, но при выезде из гаража машину начинает дёргать и она не набирает мощности и высвечивается ошибка.
Хотя датчики заменены, 2 катушки зажигания 2-3 цилиндр тоже.
Не менял только ДПКВ, ДПРВ и датчик давления хладагента и датчик температуры ОЖ.
Я приложу две диагностики до и после.
Бывает не с первого раза заводится.
Результат после ремонта: машина едет метров 200-300, потом резкое пропадание тяги и при езде начинает дёргаться.
    315,3 КБ · Просмотры: 16
  • Отчет о диагностике Меган 2 Дима .pdf
    88,5 КБ · Просмотры: 6
тряси моторную проводку.
С датчика давления хладагента пробовали разъём скинуть?
Какой был ремонт ? Что проверено , кроме ошибок ; опорные напряжения , проводка на КЗ и целостность и тд. ?
кстати, датчик давления хладагента может питалово засаживать, а оно у датчиков мап и хладагента общее (5 вольт), выходит из эбу.
99% датчик хладогента. Просто сними фишку и прокатись.
Всё больше начинаю верить в ваши рассуждения и мысли. Хотя ведь это Рено! Все может быть....
И ещё забыл...
Горит гаечный ключик !!! Не сбрасывается ни чем! Сервисы прописал с запасом (масло, ТО и тд). В чём может быть проблема, чек при этом не горит?
Проверь клипом.
И ещё забыл...
так у вас ошибки по SRS ! вот ключ и горит
