Renault scenic 3. Проблема с контроллером dc4
valkkov
Приветствую. Нарисовалась проблемка. При диагностике контроллер АКПП не выходит на связь. Обнаружил что на 5 пин поступает 4.5в. Провод коннектора ведет на блок бзк. Предохранители проверены. Блок не вскрывал так как имею только общие понятия электроники. Прозвонить могу). Может кто поможет дельным советом найти причину.. Схемы не имею(
Если опыта нет, лучше не лезь и не вскрывай. Причина - вылетел какой-то проц в блоке. Дефект типовой!
Присылай в Кишинев - отремонтирую. Гарантия пол года.
Проверь пред. под блоком бзк. F03
Действительно предохранитель. Только не f3 a f8. Заменил f8 питание появилось.
Ещё проблемка. Машина не запускается.Подключил сканер. При положении селектора Р комп показывает D. Ставлю на D, показывает Р. Впечатление ,что где-то что-то напутано. Буду благодарен за помощь в решени проблемы!
Занимаюсь машиной когда приезжаю с командировки. Поэтому пишу по возможности.
если иммо активна придется
Если блок заманить ,его прописывать нужно?
На Сцениках3 и Меганах3 блоки меняются без привязок! Даже ВИН переписывать не нужно. Адаптацию сцеплений можно не делать, через 50-100 км процессор сам адаптирует.
P.S. Сценик с Меганом не взаимозаменяемы. ВИН в DC4 должен начинаться на VF1JZ.......- это Сценик.
