Рено Дастер 19г. EMS3125
Сварожич
Здравствуйте. Такая вот история.
Блок на авто был прошит без иммо, как потом сказал хозяин. Стала жрать бенз. Решили прошить другой прошивкой. Читали и писали ПСМ, по ОБД2. Всё считалось и записалось нормально, штатно без нюансов. Зашили другую прошивку, но с иммо! Так получилось. Машина естественно не заводится, стартер крутит и всё, Стали заливать обратно своё, но не получается ошибка подключения. Сделали нам без иммо прошивку, попробовали зашить, тоже ошибка. Читать блок ошибка?! Шили при темп. 50гр.с лишним. Пробовали потом при темп28 гр. Тоже не получается? Что могло произойти?! Как ьтеперь быть, и малой кровью обойтись. На диагностику идёт, параметры все в норме., иденты даёт. Помогите советом!
Блок на стол и пробуй. Не получается из-за того, что на шине лежит что-то(тот же иммо и т.д).
Писать в bsl безимовую прошивку или дружить блоки и писать потом калибры сколько влезет.
комбик делает . но я другим прибором уже их делаю подпайки меньше
изучайте тему , за иммо офф уже давно всё расписанно
Тут то другой вопрос, что уже случилось, и записали флэш с иммо, почему этот вот блок не принял свою прошивку? И прилёг.
Потому что он с иммо уже стал, а для записи и чтения нужно разрешение иммо, а у вас его нет.
и отвечал Вам тот же человек. Что тут происходит?
Отдай чел. который знает.. чем и как, если не можете понять и нет желания понимать что вам говорят. Тему уже поднимали и за 2 года и не понять, как это устроено...печально.
