Рено Дастер 2.0 горят катушки зажигания.
DenFire
Замена катушки помогает на две недели. Напряжение на аккумуляторе при заведённом двигателе 14.5 вольт. На 2,3,4 цилиндре напряжение 14.5, а на первом скачет до 17 вольт. Приговорить эбу?
Ключ в ЭБУ на первую катушку пробит
Проводка на участке ЭБУ - катушка на первый цилиндр подкорачивает на массу.
раз до катушки доходит 17в вряд ли на замкнутый провод 17 в проскочит скорее всего ключ все же
Вот нарисовал картину на этот случай.
    233,8 КБ · Просмотры: 52
они последовательно замкнуты 1-4,2-3
а плюс на катушки идет через реле! схему скинуть?
вот смотрите
  • 0061_A3.PDF
    83,2 КБ · Просмотры: 19
По схеме последовательно. Тогда и на 3-ем цилиндре должно быть 17в.
Где катушка первого цилиндра? Судя по всему 1077, так? У меня нет описания от этой схемы.
    125,5 КБ · Просмотры: 21
Тоже считаю что 1077 первая. Описания нет нигде))) тоже мельком посмотрел, ни смог найти
вот такая еще есть схема
