Да очень часто подкорачивает, двигло дрыгается, контакт пляшущий получается, то есть, то нет. Самый такой противный вариант...если бы коротыш то у него машина на двух цилиндрах бы работала!
Точно не помню, как там пропуски диагностируются, может сразу на 2 цилиндра. Для полноты картины неплохо бы глянуть.Пропуски сразу покажет на этих машинах! и вообще не пойму откуда там 17 вольт ))
пропуск определяет на каждый цилиндр ! у них катушки нужно менять парами и в основном катушки сдыхают от плохих свечей !Точно не помню, как там пропуски диагностируются, может сразу на 2 цилиндра. Для полноты картины неплохо бы глянуть.
PS. А 17в там в следствии самоиндукции, напряжения суммируются.
А вот это похоже правильный ответ. Зазор в свече увеличен, и пробивает не исковой зазор в свече, а изоляцию в катушке. Запросто!пропуск определяет на каждый цилиндр ! у них катушки нужно менять парами и в основном катушки сдыхают от плохих свечей !
почему тогда на остальных нет самоиндукции?А 17в там в следствии самоиндукции, напряжения суммируются.
А у Ларгуса с реновским двиглом как?И так для справки не забываем что у Рено цилиндры нужно считать от коробки! ))))
так же от коробки!А у Ларгуса с реновским двиглом как?
Самоиндукция есть в любой цепи с индуктивностью, а как, и чем там мерил ТС, известно только ему. Некоторые приборы страшно врут в цепях с пульсациями.почему тогда на остальных нет самоиндукции?
там как раз могут быть скачки от высоковольтных помехстрашно врут в цепях с пульсациями
