Рено логан 2, блок EMS 3120 - ЭБУ стоит не родной не работает спидометр
Misha
ЭБУ стоит от логана с комплектацией ABS, вин от другого авто, просьба если есть у кого FULL для логана , блок EMS 3120 с комплектацией без ABS///
Вот, что считал Пните в нужном....
  • HW4319R_4779R_SW5535R-20240526-122650.bin
    2 МБ · Просмотры: 2
Это понятно, вопрос про то, как понять комплектацию без ABS
И не понятно, хватит FLASH, или и еепром с такого же блока
Может у клиента сохранился старый эбу
нет . Купили такую
Так а в чём проблема с абс? Как она себя проявляет? На приборной панели если значек горит так сброс приборной панели сделайте и она сама поймет что абс отсутствует.
проблема в том, изначально в авто нет ABS, а в доноре повидимому был - я как понимаю если в комплектации ABS, то спидометр работает через него, если нет , то по другому
И не понятно, хватит FLASH, или и еепром с такого же блока надо записывать , через 53 РСМ, к примеру
Вопрос можно, а по вашему мнению, чем сброс сделать (у меня есть РЕНОЛИНК, STOOL), подойдут???
Знаю по форуму , меняют софт с автомата на механику и нооборот, Flash - хватает вроде.)))
3120 к 53 модулю PCM не имеет никакого отношения
Калибры 21 или 22 модуль pcm, full комбик.
PCM калибры пишет при учёте что с иммо все в порядке
Что на это скажете?
    4,7 МБ · Просмотры: 23
Потом 53 в буте
