Доброго дня Уважаемые форумчане имеется такая проблема с данным автомобилем, заводится ровно, с пол пинка сначала работает ровно до начала работы ДК когда напряжение начинает падать от опорного, начинает колбасить двигатель как будто троит при этом авто пытается дросселем натянуть обороты . после секунд 10-15 все выравнивается и начинает работать отлично (динамика расход и т.д), до следующего перезапуска. если после остановки сразу завести то нормально, после минут пяти опять проблема.
дк новый бош, форсунки проверены на стенде, ДАД новый, ткните в нужном направлении...... появилось не давно с работами по ремонту не связано. параметры при работающем ДВС в норме пробег на авто 92000 родной.
уже весь мозг сломал.......
при работе в аварии (скидывание переднего ДК, ДАД, или дпкв) такой проблемы нет . машина не шитая кат целый, проверял манометром
