ScanMatik китай + его китайский Бенч
Добрый вечер, парни подскажите купил Китай матик см 2 про. В комплекте был кабель буттбенч в3. При подаче питания на него не горит ни один светодиод. Питание есть на проводах vcc. На проводах batt питания нет. Так должно быть или оно подаётся автоматически.
    141 КБ · Просмотры: 98
    2,1 МБ · Просмотры: 95
Ребят подскажите пожалуйста в итоге к 16 пину можно цеплять vcc ?
Вчера просто плюс накинул, поставил автоматическое управление, мозги не считываются
Если твой блок от уаз то гпт подключён правильно, если ваз то нет. На 16 пин идет +12в
нет, мой блок от ваз, приора 2013 год. На фото как раз на 16 пине +12 в но на иденты не выходит
в чем проблема не пойму..
    70,7 КБ · Просмотры: 69
понял, попробую еще раз, спасибо
Gpt у вас неправильно подключена
попробовал вчера так подключиться не помогло, пробовал и К линию подцеплять 27 пин так же без результатно.
скорее всего проблема в моем бенч кабеле..
    2,6 МБ · Просмотры: 68
    2,7 МБ · Просмотры: 67
    1,9 МБ · Просмотры: 66
Сейчас хороший есть кабель
    58 КБ · Просмотры: 60
с данным кабелем заработает?
заказал такой же только без ручного управления, только автоматическое
Мне такой в комплекте со Сканматиком приходил с 58 модулем работает без проблем как автоматическом так и в ручном режиме
В ручном режиме ON-OFF перещёлкиваете на кабеле, когда PCMFlash просит?
