Считать ISN номер с EPROM CAS3
  • Автор темы Автор темы KeyMaker999
KeyMaker999
Помогите считать ISN номер с EPROM CAS3
Пробовал считать на прямую с блока управления двигателем MSD80 с помощью AUTEL508IM, но не идет никак.
Прошу помочь у кого позволят компетенция. Спасибо! Отблагодарю!
Для записи ключа мне нужен полный ISN номер. Спасибо за быстрый ответ!
CAS3 → короткий ISN (16 символов)
Из дампа EEPROM CAS3+ вынуть 16 байт ISN можно только при наличии "живого" ключа завязанного с ним!
Поэтому у Вас вариант только вычитать ISN из DME а я Вам занесу его в дамп CAS3+
Если не можете вычитать через OBD то ищите флешер что бы слить MSD80...
Аутель у тебя должен спокойно вычитать и епром и флэш, там через подпайку делается
Там прежде чем записать ключ , нужно считать дамп. Его можно прочитать легко через обд.
Дальше аутель говорит пронесите первый ориг ключ ,а следом второй. Но на второй ключ реакции нет
Может быть что у меня рассчитан просто не правильно пин? И если да, то подскажите где можно его рассчитать.
Заходишь в иммо, там выбираешь бмв, далее ручками находишь раздел cas3/cas3+, заходишь в него и далее все как пишет тебе аутель, там и схема будет
Говнотел не умеет работать с CAS3+ ...не извлекать ISN...не корректно писать ключи ...
Не знаю, по мне нормально, осечек небыло
Мне просто нравится две фотки от тойоты, а вопрос про бмв…..
Ссори я не в ту тему кинул.
F5FFD870A853D91A816D5D8CF65853D4
